 Navštíveno 1316x
 17.04.2007, 16:37 |
alfik cau.mam taky problem a to taky ze mi asi zle dobija altik baterku.ked mam  nastartovane a vsetko vypnute tak mi merak ukazuje kolo 14Vniekedy 14,1V-14,2V ale viac nie a ked zapnem svetla tak hned je to tak 13,9V-14V a ked zapnem hudbu tak mi to klesne az na 13,8V nieje to nejako malo?vetko merane z iso konektoru za jazdy beznym multimetrom nie s tym uplne najlacnejsim za 100Kc
 17.04.2007, 18:28 |
Kotva podle toho co pises se zda, ze je to v naprostym poradku...
 17.04.2007, 18:37 |
subik jo, všechno v pořádku v tvým případe.
 17.04.2007, 20:25 |
alfik a nemalo by to dobijat na 14,4V?neni slaby altik?inak ked meram na srobe co je na altiku tak tam byva vzdy tak o 0,1-0,2V viac ako na svorkach baterky.moze to byt kablovanim?pomohlo by keby som ho prekabloval napriklad 20qmm kablom?origo je asi tensi.
 17.04.2007, 21:06 |
subik myslim ze to neni nutni, pokial namas problemy so štavou(nestartuje motor,slabo svietia svetla a pod...)
me to dobiji presne jak pises a nemam problem
 17.04.2007, 22:36 |
alfik tak potom to bude dobre asi.ale svetla mi trosku poblikavaju
 17.04.2007, 23:39 |
m1tv heh když zapneš muzika tak maš 13,8 jo me to de k 11,5 V :)  uvidime co to bude delat až natahnu pořadne kable ...a přidam druhou baterku..
 18.04.2007, 14:38 |
alfik tak ja zasa nemam taky odber aby mi to malo tak nizko klesat skor mi bolo cudne ze to nema 14,4V ked je vsetko vypnute len motor bezi
Skus pozriet a dosponovat remen. Aj to robi svoje.
Ale podla mna su tie hodnoty OK.
 21.04.2007, 08:32 |
alfik tak remen sa sponuje sam takze s tym nic nenarobim a je nasponovany dost.inak meral som to znova a uz to ukazovalo dobre ale na svorkach od baterky na tom iso konektore to ukazuje otrosicku menej.a na tom srobe altiku to ukazuje napriklad 14,4 a na svorkach baterkovych 14,2 ale to bude teda dobre.dakujem za rady
zkus natahnout dobijeci kabel od altiku k baterce silnejsim prurezem kazdopadne dobiji podle zateze a pohybuje se to prave od 13,8 do 14,4 V podle toho kolik je zapnutejch spotrebicu a v jakym stavu je baterie
 21.04.2007, 22:33 |
alfik len co som pozeral tak ani neviem kade ide ten kabel od altiku nejde priamo na baterku ale desi do motora alebo popod motor takze neviem kam to vedie.ale asi to neham tak
