 Navštíveno 1488x
 24.04.2007, 22:09 |
kupis Čau všem, měl bych pár otázek ohledně stavby ozvučnice na Hetz ES250. Nikdy jsem to nedělal, tak mám pár lama dotazů. Našel jsem si od Hertze specifikaci na bednu a vybral jsem si bassreflex. Takže ty dotazy:
1) Je tam nakreslená ozvučnice s reprákem na jedné straně a nátrubkem na  protější. Já takovouhle bednu nechci, potřebuju kvádr (bez zalomení k sedačkám), kde bude repro i nátrubek na jedné straně. Mění se proto nějak objem ozvučnice nebo parametry nátrubku?
2) U bedny je definovaný nátrubek s průměrem 62mm a délkou 260mm. Pro mé potřeby je moc dlouhý. Přece jen má být objem ozvučnice 28lit a chtěl jsem jí udělat s rozměry přední desky 40x40cm, tudíš mi třetí rozměr vychází nějakejch 17,5cm.  Musím tedy bednu překreslit nebo můžu nějak přepočítat ten nátrubek??? A nebude vadit ten malej třetí rozměr?
dík za odpovědi. snad jste to pochopili :-)
ad1 parametre sa nemenia
ad2 bud zvolis ine rozmery aby sa ti ten natrubok zmestil z predu...alebo ho das zboku (ja to tak mam) lebo tak sa ti na dlzku v poho zmesti alebo to daj niakomu preratat.....a ten treti rozmer zavisi od montaznej hlbky repraku...aby bol magnet aspon cca 5 cm minimalne od steny
 25.04.2007, 12:02 |
kupis ok. dík. a je jedno do které části té bočnice ho umístím???
 lepsie trochu excentricky a basreflex do opacneho rohu.
 26.04.2007, 09:54 |
kupis tak snad poslední dotaz. Snažím se sehnat nátrubek, ale nic podobných rozuměrů jsem nenašel. Jaký jsou tam tolerance v průměru toho nátrubku??? nebo bude lepší to přepočítat na lepší průměr?
